Hola muchachos, cómo están? Tengo una duda. Mi corsa en ralentí está perfecto, no tiene ruidos raros, etc. pero cuando voy andando en alta y suelto el acelerador a veces lanza explosiones muy fuertes por el escape. Verifique el tiempo y está perfecto, pero he notado que aumento el consumo de gasolina. Que podría ser o con que podrían orientarme?
Es probable que la respuesta a tu detalle sea esa, alto consumo de combustible y ese combustible que no se quema produce las explosiones.
El sistema de inyección al soltar el acelerador inmediatamente por la medición de vacío realiza el corte de inyección, pero si hay exceso de combustible suele suceder este fenómeno.
Otra posibilidad es problema con las bujías o el escape roto.
Trata de corregir el consumo de combustible para ver si mejora.
Gracias Néstor, mañana me pongo con eso
