Estimado panas mi corsa modelo 1.4 año 2002 presenta fallla intermitente como si fuera corriente el carro entra en falla y el mismo corcobea luego se le quita esta falla quiene de ustedes me puede ayudar donde puedo conseguir el rama completo del sistema electrico ( bobina,inyectores,tps, iace, sensor de posicion) para seguir descaltando esta falla
hola pana,primero verificaste las válvulas IAC Y MAP,la IAC límpiala al igual que el cuerpo de aceleracion a ver que tal,le has pasado el escáner o la prueba del clip? Saludos
mi 1.4 2001 en algun momento presento una falla parecida y prendia el check engine con codigo 63. en mi caso fallaba la señal a los inyectores 2 y 3 y hacia que el carro corcobiara, luego de probar y probar sensores resulta que era la ecu dañada, compre una nueva (pero de 1.6 porque no consegui de 1.4) y se le quito el problema. si tienes oportunidad chequea con otra ecu para que descartes y no te pase como a mi. saludos!
