Es normal que mi Corsa aspire aire por la tapa de la válvula donde se echa el aceite
Es normal que mi Corsa aspire aire por la el tapa válvulas dónde se echa el aceite
Consume aceite?
Bota humo?
El tapa válvula es original, genérico o aluminio?
No consume aceite y la tapa es genérica de plástico
Pero el tapa válvula completo, a ese me refiero.
Verifica si también aspira por la varilla de aceite.
El Corsa no cuenta con válvula PCV en si, sino el mismo tapa válvula cumple la función de no permitir la succión desde el múltiple de admisión.
Desconecta la manguera pequeña, tapa la fuga de vacio y detalla si de igual manera aspira por el tapa válvula.
No es normal que el motor de un automóvil aspire aire por la tapa de la válvula donde se echa el aceite. Esto puede ser causado por una junta de la tapa de la válvula dañada o desgastada, lo que puede provocar fugas de aire y afectar el rendimiento del motor. Se recomienda revisar y reemplazar la junta de la tapa de la válvula si es necesario para evitar problemas mayores en el motor.
