Buen día amigos, le hice la prueba del clip a mi corsa del 97 y me abordó el código 22 (sensor TPS / TENSIÓN BAJA) y el código 34 (SENSOR MAF / VOLTAJE DE SEÑAL BAJA). Hace una semana atrás al encender mi vehículo se enciende la lámpara del check enggine y otros día no se enciende, hay días que se queda acelerado en las mañanas que voy al trabajo yen las tardes al regresar a casa ya no lo está. ¿Qué puedo hacer en este caso? Hay que reemplazar los sensores o que debo checar?
Hola compa, en primera instancia debieses comprobar las tensiones en los cables de los sensores.
Es posible que tengas que cambiar los sensores. Lo primero sería revisar el cableado, si el carro se acelera solo también es muy posible que esté fallando el IAC y la ECU lo detecta como una falla del TPS.
