Error 44 humo negro
buenas tardes amigo  tengo  una falla al subir super fea como si no llegara gasolina al motor o falta de corriente el carro se priva y me fota unas explociones y un ta ta ta ta por es escape saben y el humo negro  negro  se hice la prueba del  clip y me da el codigo 44 alguien me ayuda con este codigo
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
44
Mezcla de carburante excesivamente pobre
Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Sustituir sonda Lambda
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
Defecto en el sensor de temperatura del lí­quido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Revisa la presion de la bomba de gasolina pana, y el sensor de oxigeno.
Sensor de oxígeno malo o cableado en corto a tierra lo más probable
