error 35 corsa speed
buenas tengo un corsa speed 2005 y de vez en cuando se encience la luz de check engine en el tablero, procedo a escanearlo con la prueba del clip y me arroja el codigo 35, q significa este codigo? cuales son las posibles fallas…
Posibles fallas:
Un problema eléctrico, Bornes flojos
falta de mantenimiento al IAC o en su defecto ya esta malo
Valvula pcv tapada (el tubito finito del cuerpo de aceleración que se conecta con una manguera al tapa válvulas)
Buenas amigo, feliz año. ya con antelacion habia hecho todos los mantenimientos, tanto a todo el cuerpo de aceleracion como a los bornes, lo q si me di cuenta es q los bornes como son los originales ya estan algo gastados en estos dias pienso cambiarlos… gracias por tu respuesta. lo raro es q muy rara vez me prende la luz y cuando escaneo es siempre ese codigo
tambien puede ser la PCV tapada también manda error 35, quilate la manguera 5/16 que va desde el tapa valvulas hasta el cuerpo de aceleracion (TB) y fí­jate si hay buena succión
AHORA, hasta el mismo problema en los bornes si no quedan bien apretados te va a mandar error 35
