Amigos le hice la prueba del clip y aparece error 13 y 44 que se debería revisar o cambiar cuando el corsa tiene esos errores gracias
13
Las señales que la sonda Lambda trasmite ala ECU son inexistentes o incorrectas
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra (masa)
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Verificar la sonda Lambda y sustituirla en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
44
Mezcla de carburante excesivamente pobre
Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
Revisar cableado
Sustituir sonda Lambda
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
ECU defectuosa
Sustituir la ECU.
Ahí tienes una idea de que puede producir que se encienda el check engine.
Como veras en ambos codigos menciona el sensor de oxigeno, yo que tu empezaria por descartar eso primero, si puedes que te presten uno a ver.
Mi pana gracias y otra pregunta que es la sonda lambda
Ok gracias tvang voy a conseguir un sensor de oxígeno prestado para probar primero.
Sonda lambda es el sensor de oxigeno pana. Saludos! nos dices si resolviste!
Ok pana al resolver les comento
Mis panas resolví el problema de los códigos de error y la falla cambie el sensor de oxígeno y recetie la ecu y listo compre uno marca acdelco
Fino pana que bueno que hayas solucinado.
