Enciende solo empujado
Hola amigos corseros.
 Tengo la bateria que no tiene ni un año de uso, el corsa no tiene adaptaciones electricas adicionales a las que tiene originales , el problema es el siguiente:
Apague el carro y cuando fui a encenderlo no dió para encendido pasando el switch, se ve que tiene algún consumo o desgaste de batería que no logro encontrar. Lo prendo empujado y perfecto agarra minimo y anda como si nada. Lo apago y al momento lo enciendo perfecto pero si pasa por lo menos una hora ya no va a dar la energia necesaria para encender.
¿ qué me recomiendan ante la experticia de ustedes en mecánica para estar al tanto cuando lo lleve al electroauto.?
 Gracias
1.4lts
año 2003
Es la batería o el arranque?
Yo iría desconectando fusibles y midiendo el voltaje a ver cuando desaparece el consumo
Compa yo mandaria a revisar consumo, bateria, arranque y alternador. Algo debe d estar jodiendo por alli.
