Alguien me puede ayudar cuando aprieto la biela se pone duro motor
Buenos días pana, el cigüeñal fue rectificado? Estás haciendo motor o que cambiaste?
bienvenido cuando uno hace motor al apretar bancadas y biela se que tiene que agrupar los componentes como se sacaron cada pieza ajusta sin apretar tienen un sentido hay muescas que se pueden obviar en la posición por ende queda trabado, en el cigueñal a el piston 1, a cada concha se le coloca un poco de aceite y se van colocando de uno en uno y se aprieta al principio solo ajuste y se va dando vueltas al cigueñal con la fuerza de la mano debería dar vueltas sin pegar nada, si se rectifico el cigueñal hay que verificar que es la medida correcta de la muñeca de la biela con respecto a la concha
