buenas amigos! quiero elevar mi motor a 1.6 he leido en varios foros q le montan todo de 1.6 stnd pero q otros pistones hay para mayor desempeño de 1.6 o q otra mezcla se puede hacer para sacarle mejor provecho a 1.6?? no quisiera pasarlo de 1.6 ya q es un carro de diario! pero si tener un carro potente…
Sin pasarlo de 1.6 nada amigo, lo pones 1.6 STD, si quieres le pones un header corto y eso ayuda un poco
pregunto por q he visto q algunos dicen q si pistones de fiesta o corola…cual es la diferencia de esos
Corolla y Fiesta lleva el Corsa a 1.7 y 1.8 respectivamente (dependiendo también de las modificaciones extras)
asi sea piston 1.6? me refiero al fiesta! al elevarlo a 1.7 o 1.8 por q no queda a tan de diario?? si yo quisiera dejar el cigueñal 1.4 con pistones de fiesta serviria? que combinacion seria buena? me gustaria saber opiniones! al dejarlo solo 1.6 con camara 1.4 y header largo?
La cámara tienes que cambiarla y si, queda cercano a 1.8 porque los pistones son más grandes (aunque en el Fiesta igual lo dejan a 1.6, en el Corsa no)
insertando pistones de fiesta 1.6 cigueñal de corsa 1.6 montando camara 1.6! quedaria a cuanto? en un bloque 1.4 es bueno hacer eso? mi duda es el por q no queda de diario?
El block de 1.4 se puede rectificar hasta 1.8 (pero le restarias 90% de vida) Por lo tanto, tu block de 1.4 lo puedes rectificar a 1.6 std.
Para usar los pistones de fiesta 1.6 tienes que rectificar el block a como dijo Marianox, la razon es que sus dimensiones son diferentes al block 1.6 de corsa por lo tanto este lo deja en 1.7 o 1.8.
Una duda mi corsa es 1.6 y he pensado en meterles unos pistones de corolla para mejorarlo? Es necesario realizar algunos otros cambios para que esto mejore?
Hay que trabajar la admisión, la cámara y el escape
Es facil mi pana consigue la camara de la montana leva pistones y cigüeñal puede ser usado o nuevo los anillos std nuevos sacas el bloque y mandas a rectificar queda casi 1.9 camina bien yo se lo hice a mi otro corsa hace muchos años claro agregue leva modificada pulí y porte camara y cuerpo de aceleración y metí header luego de eso te consigues inyectores de bronco o centuri de bronco mejor o de cherokee tambien sirven y te vas al centro polo en bello monte y te modifiquen el setup de la ECU
Lo recomendable es que cambies la camaraa tambien.
