Electroventiladores**
Buenas estoy tratando de restablecer el sistema de refrigracion original por arranque de temperatura comandado por la ecu y ect,mi duda es la siguiente:
el electro debe tener una tierra para arrancar correcto? ,de donde debe provenir esa tierra para que arranque ? ,en el caso del corsa claro esta ,estuve viendo diagramas pero se me ha hecho confuso ,extraje de aqui el capture abajo presentado
Esa tierra puede ser directa del polo negativo de la batería o bien de alguna tuerca cercana donde puedas poner una terminal de ojillo.
Recuerda que los relevadores que controlan las velocidades serie paralelo de los electroventiladores se encuentra detrás de la salida de aire del copiloto, debes quitar la guantera y ahí tendrás acceso a ellos.
PD: El primer relevador (el gris) pertenece al abanico soplador de la calefacción, de ahí para abajo son de los electro.
