electroventilador
Buenas tardes, club. quisiera ayuda con mi electroventilador, resulta que calentaba mucho los cables donde va el fusible al punto de ablandar bastante el aislante del cable, e hice lo siguiente. baje el electroventilador lo desarme cambie el rodamiento, deje la bocina por que esta buena aun, limpie con dieléctrico la carbonera y el rotor, soldé bien los terminales que van al conector y los que sirven para el fusible, lo único que hice sin soldadura fue el empalme del electro con los cables que llegan del rele, y sigue calentando no como antes pero si lo suficiente para derretir el plástico del fusible sin llegar a fundirlo, ojo fusible de 30 amp. tengo ganas de probar conectando los cables del empalme con un conector de regleta para unir los dos cables. y así cuando necesite sacar el electro seria solo aflojar tornillo y sacar cable. que mi dicen
