Buenas tardes mi gente del grupo, tengo un problema con mi corsa 2000, resulta que el electroventilador se daño y se le instalo uno de toyota y lo activa tranquilamente cuando tiene que encender, pero ultimamente cuando se activa me esta quemando el fusible que se comunica con luces del tablero y los relojes, el electro no tiene relex sera por eso? cualquier respuesta que me puedan dar lo agradecere
A mi me sucedió algo similar, yo no le cambie el electro por el de otro carro, sino que le monte uno de corsa. Sin embargo, el fusible era de menor amperaje y tuve problemas. Le monte el que recomiendan en el manual y problema resuelto.
Buenas noches hermano debe ser que el electro que colocaste es de mayor consumo colocale un rele de 5 patas y usas cable 14 para la alimentacion del rele
