electroventilador
buenas noches amigo me gustaría q me pudiera ayudar,tengo un problema con dos electro ventiladores, no enciende los dos electro ventiladores de baja velocidad solo la alta del radiador, fusible de 30 amp bien ahora tengo un rele de 80 amp trasparente en donde iba el amarillo y el azul también es de 80 amp q según me dijeron era de la baja.
hay alguna diferencia en el rele amarillo? tengo 3 años con esos rele transparente y ningun problema,gracias por su ayuda.
Varias diferencias, el relé amarillo es temporizado, las patas no calzan igual a los universales y tanto el amarillo como el azul usan diodos para eliminar arcos de corriente
Por ahí hay un post fijo sobre el funcionamiento de los ventiladores que aclarará todas tus dudas, y tiene recomendaciones de como hacer pruebas a los relés. usa el buscador en la seccion “hazlo tu mismo”
