Buenas mis panas como están. Disculpe las molestias era para preguntar como es que se hace para poner el electro a que arranque solo en la segunda velocidad cuando llega a los 90 grados
se que vi el post pero no lo consigo por mas que leo full mensajes ademas ya cambie full cosas a la nave y ya vi que refrigerante es el bueno AC Delco porque le puse TEMPERTONE azul y el sensor de temperatura que va nada mejor que el DELPHI porque la generica sin chance. Y por casualidad sabran donde se consigue un electro tres B jejejeje gracias mis panas
Puenteas el terminal rojo/marron del rele amarillo con el rojo/verde del rele verde que está al ladito, se recuerda que esto es “una bala fría” para problemas de recalentamiento, que te está presentando el carro?
Bueno después que le cambien la válvula por la Delphi, cambien el tubo plástico de agua que va por debajo de los inyectores y purgue el sistema la 1era velocidad prende cuando va llega a los 90° y la 2da cuando llega un poco mas de los 95° antes de los 100° asi esta bien? aunque lo que tiene es refrigerante del barato Tempertone?
Está perfecto
