electroventilador loco
buenas noches amigos queria saber porque mi electro al prender el aire acondicionado se enciende la primera velocidad pero a los segundos se prende y  apaga la 2da velocidad sucesivamente??.. no esta puentiado ni nada, sin el aire prende normalmente la primera y despues de calentar mas prende la 2da velocidad… el problema es con el aire prendido… que podria ser? :’(
O el presostato está malo o algo está haciendo que el presostato trabaje erraticamente, esto se comprueba con manometros en un taller de A/C
Otra cosa, usualmente la primera velocidad es suficiente para disipar el calor del motor sin el aire acondicionado encendido, cuidado con eso
El electroventilador (de motor) del corsa 2 puertas sincrónico 2001 1.4, es de 2 velocidades? Ya que acabo de cambiar el mío y no te notado que sea de 2 velocidades
Los ventiladores de corsa como tal, tanto el del motor como el del aire acondicionado tienen una sola velocidad que es la rapida, lo que hace la velocidad lenta es una configuracion de los reles para poner a trabajar ambos ventiladores como un circuito en serie, así uno funciona como resistencia eléctrica para el otro, disminuyendo la cantidad de corriente y por ende, su velocidad de giro… En el post de ventiladores que hice subí el diagrama donde explico esto con lujo de detalles
Osea que el trabaja con desde relés, me podrías indicar cuales son esos relés, uno se que es el amarillo encima de la guantera
el del eclectro del A/A son los verdes , el negro es como un inversor, y el amariilo el de la 2 da velocidad
gris com presor del A/A
azul / soplador y parte del A/A
amigo al a/c mio le cambiaron la crochera, la valvula de expansion y filtro ,hace como 1 semana y media, crees que se pudo haber dañado la valvula orita? cabe destacar que el aire enfria bien
Manda a chequear con un manometro en que presión se cambian las velocidades del ventilador
P.D: el gris activa el AC, pero el relé del compresor es uno verde que va encima de la fusiblera
el relay negro es la primera velocidad del electro
amigos ya solucione y era la valvula presostatica que estaba echando broma,gracias por la ayuda amigos
Son 500, JAJAJA  :stuck_out_tongue:
si chaamo jajaja y la carga de gas
