Electroventilador gira lento
Buenas
He notado que la primera velocidad del electro gira muy lento, el mecánico me dice que lo cambie
Hace como 2 años se abrió y me dijeron que estaba todo bien
Que recomiendan cambiar solo el motor o todo y que marca de las que se consigue es buena
Cuando enciende la primera velocidad la hace en 6 voltios, obvio que es la mitad de velocidad del motor del electro yo no cambiaria el electroventilador, no se consiguen electros mejor que el original bosh o valeo aleman de fábrica, yo quize hacer eso compre uno me duro 15 días y el otro 1 mes desarme mi electro viejo le cambie los carbones ya tiene 3 años funcionando bien.
El mío gira muy casi que lo puedo parar con la mano
sabe de algún lugar en Caracas que le hagan mantenimiento al motor gracias
Saludos @Miguel_Enrique_Marti
Verifica antes el voltaje en baja, debe ser 6V, como refiere @Jose_Millan
Has probado el motor con 12 V directo ??
En alta trabaja bien ??
También es posible que hayan punto caliente en el circuito y si le llegan los 6V, pero al encender el electro estos 6V se caigan y eso hace que no gire como corresponde.
En baja, cómo opera el otro ventilador??
En alta creo que funciona bien
No lo he probado directo
En la primera velocidad arranca muy lento
escribeme miguel por mensajes personal y te lo reviso aquí en caracas el electro usa 4 carbones los de baja deben estar degastados
listo ya te escribi gracias
Tiene carbones jodidos re recomiendo cambia eseotor por uno importado, Nissan b15 con aletas de 8 adaptarlo
