buenas noches mi problema es el siguiente el electroventilador esta prendido todo el tiempo cual seria la causa del problema gracias.
Primeramente revisa que la cápsula de temperatura que va debajo de la bobina esté conectada, caso positivo revisa los relés que van debajo de la guantera
Revisa como te indicaron si esta conectado, hay varias opciones que puede ocurrir la valvula esta dañada y por defecto la computadora lo ve como error y manda a prender el electro directamente y en su segunda velocidad otra es verificar si enciende check engine si la valvula esta desconectado o mala te da codigo 15 (analogico destellos al hacer el escaneo manual ) remplaza la valvula y debe funcionar otra vez normal
