Electroventilador ayuda
Buenas tardes alguien sabra porque puentean el relei del electroventilador de corsa 2002 automático 1.6.
Me di cuenta que esta asi porque se daño el motor del electroventilador se cambio y cuando lo montaron no arranco revisando el relei amarillo vimos eso. Ahora bien le quitamos eso y se puso normal con un relai negro pero cuando va a disparar el electro se quema el fusible .
Por favor si me pueden ayudar
Marielena González
0414 2413097
Bueno mi pana, a mi me pasó lo mismo. Y eso era a cada rato. La solución fue sacar el cableado de ese fusible y colocar una base de fusible de 60 amp. Tienes q buscar a un electricista q sea decente para trabajar eso ya q te puede quedar feo y también oliendo a cable quemado la cabina. Ese fenómeno se da por el alto consumo de corriente del ventilador en alta.
