Amigos del club.
Se puede probar las velocidades del electroventilador…? sin esperar a que caliente el motor… es a fin de saber si funcionan…? estado del Electro Ventilador…claro.
Gracias…!
Amigos del club.
Gracias…!
Buenos dias
una prueba que puedes hacer es desconectar el conector de la vlavual de temperatura que esta debajo de la bobina
pasas el swicht y se va a prender el electro en segunda velocidad
para la primera velocidad no se como probarla espera a ver si alguien del foro responde
Perfecto Amigo… gracias por la info… si es para validar que el electro cumpla con su doble accionamiento… y no este averiado…
Gracias.
En los relés encima de la guantera hay unos cables finos marrón con verde y marrón con rojo, si le metes tierra al marrón con verde activaras la primera velocidad y si le metes tierra a los dos activaras la segunda
Excelente información @Bleafar.
El sistema controla las velocidades de los dos ventiladores conectándolos en serie para baja velocidad, así cada uno recibe 6 voltios y gira más lento.
Perfecto ! buena info.
