Electroventilador 1
Buenas días, amigos saludos una pregunta con una falla que esta presentando mi corsa, con la velocidad baja del electroventilador qué con el carro andando no prende solo me prende la alta, pero me di cuenta que si apago el carro y esta en temperatura para que prenda la baja y solo paso el suiche sin prender el. Carro si prende la baja en los 2 electroventiladores.
Cuando prende la alta solo Prende el principal
Lo mismo pasa con el soplador me acabo de dar cuenta si lo trato de prender con el carro encendido no Prende pero si apago el carro y solo paso el suiche si arranca ojo no tengo aire acondicionado solo esta el Sistema.
ese cableado si por si hay revisar por completo puede estar aterrado en algun punto, hay que hacer una revisión completa de ese ramal, sin ver no se puede diagnosticar una falla
