Hola a todos, tengo un corsa speed 2005 y siempre he tenido la duda para que es el sensor o no se si sea un sensor que lleva de nombre brosol algo asi que se ubica en la base del amortiguador derecho.??? Ya dejo la imagen para que la vean.
Ese elemento es una electroválvula que al recibir la señal eléctrica desde el mando del AA en modo calefacción, permite llegue vacío a una válvula actuada por ese vacío y que deja pasar agua caliente al Radiador para la calefacción y sale aire caliente por las rejillas del acondicionador de aire de la cabina cuando se requiera. El calefactor es un mini radiador que se ubica cercano al piso y detrás de donde va el radio.
Por lo general y dependiendo del clima por supuesto, muy poco o casi nunca se emplea en climas tropicales o calientes. muchos deciden eliminar este sistema ya que las mangueras que se derivan del circuito de refrigeración del carro, por el poco o nulo uso, se tuestan y rompen produciendo pérdidas de refrigerante y los problemas derivados de esto.
En la imagen la manguerita color claro o beige, es la fuente de vacío desde el motor y la azul va a la válvula actuada por vacío.
@Marianox hermano la quito porque de verdad no me esta haciendo ninguna funcion… ya que nisiquiera tiene puestas las mangueras… esa foto fue de referencia…
Donde exactamente entonces van las mangueras conectadas porque cuando compre el vehiculo ya venia sin las mangueras y como que tipo de fallas exactamente?
Entonces yo tengo mal conectado todo eso… mire la imagen (ojo no es mi vehiculo, imagen sacada de internet). Yo tengl conectada la manguera que sale del cuerpo de aceleracion hacia la valvula que se encuentra en la flauta…
