Hola buenas noches amigo del ccv compre un corsa 2 puerta y tiene el electro directo y se está dando problema como en subida me descarga la batería bueno una de ella no tiene el termostato y tiene un relay y pasó el suiche y prende el electro me gustaría si una de ustedes tiene un diagrama algo q me puede ayudar a colocar todo original de fabrica
Buenas noches hermano primero que todo chequea si el alternador esta mandando bien lo minimo 13,5. con el carro encendido el electroventilador no tiene porq descargarte la bateria. otra cosa seria la bateria que bota la carga revisa y avisas.
