Saludos, tengo el siguiente problema con mi Corsa 2000,
Les explico, al encender el carro prende de inmediato el electro ventilador, pero si desenchufo la válvula se apaga el electro, que problema se podría estar presentado o si a alguien a tenido este problema ?
Saludos @Edmundo_Rojas
Antes funcionaba todo bien ??
Compraste el carro y vino con ese detalle ??
Los electroventiladores operan en una o dos velocidades ??
La prueba desconectando la válvula, en algunos modelos, se hace con el carro encendido. Por ejemplo en mi caso, si desconecto esa válvula el carro cuesta muchísimo para encender.
Tienes que ser más específico amigo, tenías anteriormente los electroventiladores directo? O estás presentando ese problema de ahora
