Electro no dura su ciclo de alta encendido
Tengo un problema con mi electro que prende en baja y la alta solo prende casi en 100grados y dura como un minutos en alta y se apaga y no me baja la temperatura, tiene termostato nuevo y no tiene fuga de nada. Que debo revisar ?
Adicional de eso tengo otro problema con los cruces que el carrro apagado con el Switch pasado encienden las 4 con el botón de emergencia pero si le doy a que enciendan con la palanca del volante no encienden, solo se ve en el tablero la luz que alumbra muy tenue.
Gracias de antemano no sé si me expliqué bien
El dispositivo nuevo que instalaste puede ser la causa el ciclo de corte en baja o alta temperatura lo realiza el, tambien revisa tu electro puede estar deficiente o trabajando al reves
eso es su funcionamiento normal
puede ser la palanca de cruze o algun falso contacto en el conector o cables dificientes, revisa
