influye que la temperatura nunca se mantenga bien cuando un electro hecha el aire a los laterales y no hacia atras como otros lo hacen, y esta girando hacia el lao que es, cual sera el problema sera que el radiador esta tapado exteriormente o que creen ustedes. gracias por su ayuda.
Para saber si el radiador está tapado hay que verificar si existe circulación en el sistema, cuando el carro esta encendido debes observar si llega refrigerante al deposito a través de la manguera larga que entra ahí. Sin embargo esta prueba no garantiza que el radiador esta tapado (puede ser el termostato pegado, si lo tiene) lo que realmente indica esta prueba es que no esta circulando el refrigerante. Es necesario que des mas detalles de la falla: Cuando se presenta, a que temperatura arranca la primera velocidad y a que temperatura arranca la segunda velocidad, usas refrigerante o agua.
Espero servir de ayuda por favor escribe si descubres la falla
eso mayormente ocurre con los electroventiladores genericos… verifica si no esta girando desbalanceado
