El TB lleva empacadura, silicon o no lleva nada...
Buenas noches compañeros… Estoy a punto de hacerle limpieza al TB cuerpo de aceleracion, pero no se si colocarle empacadura, silicon o dejarlo asi sin nada, o colocarle empacadura con silicon… he visto en algunos videos que no lleva nada ahi…
La empacadura (si en tal caso llleva) se puede hacer de carton no muy grueso?. o tiene que ser de papel de empacadura?..
Que opinan ustedes?.
supuestamente eso no lleva nada papa
Si lleva pana de hecho cuando compras el kit la trae si no la consigues la mandas hacer de melamoid
A ok pana Rangox… el tuyo que tiene ahi? empacadura?..
A cual kit te refieres pana Opelitis ?.. hay un kit para TB ?. que trae?
si lleva?y por q algunos no tienen?entonces no están a juro o si?
Pana si has visto sin empacadura sera porque no se la colocan eso lleva
Otra duda, el eje principal del TB (donde calza la locha)  tiene un poco de juego, esto afecta el funcionamiento?.. ultimamente el minimo no es muy estable.
deberia de comprar el kit?  o comprar un TB usado de importadora?.
Pana  el kit no solo la empacadura tienes que revisar el resorte
yo le coloco un pelinsito de silicon con el dedo (cero chinazo) pero una capa super leve por los bordes
claro que si lleva empacadura. si se tiene se le puede colocar silicon pero empacadura lleva
A ok amigos… que hago con el juego que tiene el eje?..
Donde puedo conseguir el Kit?..
El TB lleva unos rodamientos, eso se le saca y se cambia?.
