el piso se calienta
hola colegas es normal que el piso de corsa 1.6 este caliente bueno solo el area donde esta la palanca y el freno de mano es normal que esa area se encuentre caliente???
Si, ya que por ahí es que pasa el tubo de escape.
Si amigo, a mi me sucede ese problema. Mi idea es colocar algun material ahi para evitar el calor, como el que esta en el corta fuegos
Hay materiales especiales para eso, funcionan tanto como aislante de ruidos, como aislantes térmicos. Otra solución un poco más “casera” es echarle asfalto
Si hay un aislante de ruido y calor que se coloca bajo la alfombra, a mi carro anterior se lo hice y quedo perfecto, pero eran tiempos donde eramos ricos y no lo sabiamos.
Algo así http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160614/be63e69fdb6a6a0e1b7eb0f90409df01.jpg
Claro se lo hice fue con otro fin
amigos ese calentamiento pasa cuando los carros tienen original los catalizadores del escape q justa mente queda a esa altura y cuando es tan tapados producen esa consentracion de calor lo cual es peligroso xq al taparse x completo el carro se puede hasta prenden en candela al no tener desaogo el escape
Cambia el aíslante. Eso lo puedes hacer tu mismo.
Enviado desde mi GT-i8190 mediante Tapatalk
X2 como dice francisco, mosca si tienes catalizador tapado eso es un peligro
Buenas, entonces que es lo normal… que no se caliente?
Quitale el catalizador. Ojo igual va a calentar por la palanca del freno de mano. Pero no a altas temperaturas
Quita el catalizador y verás la diferencia
Enviado desde mi ZTE Blade A410
Buenas noche lo mejor hay es que lo elimines y le pongas el mismo tubo o la famosa botellita yo al mio se lo quite y le continue el tubo y te quitas ese dolor de cabeza
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Opino lo mismo yo le quite esa vaina y le pusieron tubo corrido
