buenas noches tengo un corsa 2001 sincronico. el carro al meterle el acelerador a fondo se ahoga y no avanza hoy le hice servicio a los inyectores y sigue igual saque las bujias y estaban muy negras le probe otro sensor de map y no hizo ningun cambio tambien tiene una fallita minima pero me imagino que es producto que no deja hacer buena chispa en las bujias porque se ensucian cabe destacar que el sensor de oxigeno esta desconectado(se lo conecte y no tuvo ningun cambio) correa del tiempo es nueva cables bujias todo es nuevo original.
buenos dias hermano leiste su computadora? prende fino la falla es al acelerar cmo que se ahogara? lee la ecu para descartar tps, ya que le hiciste servicio a los inyectores
si cuesta para prender , siempre prende a la 2da vez que paso el swicht al menos que este caliente
Antes de prenderlo revisa si hay gasolina en la flauta
