Buenas noches amigos corseros, les cuento le hice el motor a mi corsa 2001 1.6 se encamiso pistones std, concha de biela 0,20 y bancada 0,40, sigueñal rectificado, se armo el motor, pero el motor quedó cascareando o sonando, como si tuviese el tiempo corrido, pero se le cambió todo el kit de servicio, tensores, se le atrasó un diente al tiempo, se dejo donde va original, se adelantó un diente en el tiempo, igual siempre sonó el motor, como cuando llevas el carro en 5ta y el motor va sobrado porque debería ir en 3era., también se le cambio el Damper, y aún sigue con la falla, no se si algún sensor o que otra pieza o parte pueda causar esa falla, sabría agradecer cualquier asesoría al respecto
saludos bienvenido @Shebastudios, tu le hicistes mantenimiento a la camara
Si viejo se le hizo mantenimiento
Muchas gracias por la bienvenida
Bienvenido a esta comunidad.
Pistoneo o cascabeleo se produce cuando hay encendido de la mezcla antes de tiempo (pre-encendido). Puede darse por elevada temperatura en el motor, motor fuera de tiempo, mala calidad de gasolina o rodar motor a muy bajas RPM.
Hemos estado tratando el tema de motor fuera de tiempo, el Damper que tenía el carro le habían hecho un trabajo para que acelerara más fuerte o de forma agresiva, en vista de que le hice el motor, y se ajustó todo, pensábamos que el cascareo era por eso, pero cambiamos el Damper y sigue igual, lo que si he notado es que calienta mucho, pero igual se mantiene el cascareo leve pero sigue ahí…
Un motor fuera de tiempo también calienta más. Cuando hiciste el motor, cambiaste el termostato ??
Encienden en sus dos velocidades los Electros ??
