Buenas tardes amigos Corseros!
Recientemente le hice motor a mi corsa 1.6 año 2002 pero antes de eso presentaba una falla como de inyección, por lo que cambié bobina, bujías, cables, inyectores (le instalé de 4 huecos y original traen 6), tps, iac, sensor de oxigeno y map. Todo eso porque cuando lo escaneaba los mecánicos ejemplares esos me decían que era esto y aquello…
En fin, cuando lo lleve al taller que le midieron la compresión, esta estaba en 1 de los cilindros y el mecánico dijo que esa era la falla que tenia.
Total que le hice el motor; funcionó bien el primer día pero al día siguiente comenzó a encender la luz de servicio. El mecánico insistió en que era la IAC. La instalé nuevamente, y el carro seguía con la luz encendida.
Al 3er día de haber hecho el motor, cuando fui a encenderlo en la mañana el carro prendía por unos segundos y se apaga.
Ando con ese rollo, ya no sé qué hacerle. Alguien me puede ayudar? :-\ :’(
