el carro perdio fuerza y esta botando aceite por la parte de arriba, un mecanico me dijo que debe estar botando la compresion y que tengo que hacerle el motor, que cierto puede ser eso?
Eso hay que verificar varias cosas. Es probable que se haya partido un anillo. Manda a medir la compresión en los cilindros y eso te dirá
no se que hacer el carro no me quiere prender y cuando prende y lo intento arrancar se apaga
Mi pana, suena a motor o que está fuera de tiempo, verifica que el carro está en tiempo, pero puede que si se haya fundido el motor.
como puedo verificar que este fuera de tiempo?
Mi pana, la correa del tiempo, calza en dos piñones y un tensor. Estos piñones tienen unas marcas, una apunta hacia abajo y la otra hacia arriba. Dale vueltas al motor, hasta que algunas de las muescas lleguen donde deberían y revisa si ambas están donde deberían estar. Si están rodadas, el carro está fuera de tiempo
