[[font=arial black]mis panas el aire de mi carro no me esta enfriando bien, rodando en carretera es una nevera, revise y el electro del aire no me esta prendiendo lo probé directo metiendole corriente y prende fino, me dijeron que revisara fusibles, los revise todos y ninguno me dio falla, pero me dijeron que los que tieien que ver con el aire estan por detras de la guantera, quisiera que laguien me confirmara donde esta exactamente el rele del electro del aire, y otra cosa a veces el soplador del aire tambien le da la loquera que prende y se apaga de repente, si alguien me puede ayudar con esto se lo agradeceria por favoooor…
en el Caso de que el aire se prende y se apaga de repente, Te refieres a que el compresor se activa y se desactiva de repente, o a que el soplador baja la intensidad y deja de soplar y de repente vuelve a soplar? en mi caso el soplador se apagaba mas que todo cuando el carro estaba parado, el compresor seguia prendido pero el soplador se apagaba, resulto ser un falso contacto con los cables del soplador lo que daba esa falla, el soplador esta detras de la guantera, puedes revisar a ver si no se aflojo algun cable o que este pegando con otro.
Los rele originales del aire y electro si estan detras d la guantera
