Buenas tardes !
Amigos les escribo en ocacion de solicitarles ayuda, tengo problemas con la caja se daño el eje central de la misma pero el problema es que es una caja importada 1.6 y aca en punto fijo no lo consigo de ninguna manera ni usado y menos nuevo de verdad agradeceria toda la ayuda que me puedad prestar respecto al caso si saben de alguien que tenga algun eje en venta o bien donde puedo ubicarlo
adjunto dibujo del mismo y a su lado la candidad de dientes …
un abrazo y saludos desde PF…
viejo ese no es el eje central. ese es el eje del collarín. el eje central es que tiene el piñón de ataque donde van acopladas todos los piñones de las velocidades…
ok tienes que especificar que modelo es tu caja. si es 1.4 1.6 o speed. preferiblemente cuéntale los dientes a todos los engranajes a ver si te lo puedo ubicar. anexo foto de mi caja cuando le rompí la segunda para que tengas una mejor idea
Es cierto zeus0409, mi caja es 1.6 (el detalle es que el mecanico me dice que esta caja es importada ) … porque el problema esta en la 2da velocidad porque 1era entra 3era 4ta y 5ta pero la segunda no …
ok pero como saben que es el eje que esta malo? ya desarmaron?
Si ya se desarmo y le faltan 2 dientes .
bueno cuentale los dientes dejame ver si te ubico el eje
ok amigo este es el numero de dientes por sección … 23/11/11/23/33/37/14
