El motor gira pero no tiene chispa,tiene bobina nueva ,sensor ckp nuevo, motor nuevo sensores nuevos la ecu esta bien pero no tiene chispa que puede ser
Y el CKP?
Osea digo si de verdad está el ckp bueno aunque esté nuevo
Revisa si le llega positivo a la bobina y si tiene pulso
Si dices que cambiaste todo lo mencionado, entonces confirma que la distancia del sensor CKP con el cigüeñal sea de 1mm o del espesor de una tarjeta. Es probable que el CKP no esté generando señal por falta de distancia.
Revisar los fusibles del lado izquierdo del tablero. Ahi estan unos fusibles que pasa corriente al relay morado de la bomba de gasolina. También esta un fusibles que alimenta la ecu.
