BUENAS TARDES A TODOS POR ACA DEL FORO CORSA , TENGO UNA DUDA Y ANTES DE COMPRAR EL REPUESTO QUIERO CONFIRMAR CON TODOS USTEDES !!!
TENGO EL ERROR DEL CODIGO 34 LA CUAL INDICA
Tensión de señal demasiado reducida del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
Interrupción de la línea eléctrica
Revisar cableado
Sensor de presión del colector de admisión defectuoso
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
QUIERO SALIR DE DUDAS , ESTE ERROR INDICA POR LOS CODIGOS QUE TENGO GUARDADO QUE ES EL (MAP), PERO LEI TAMBIEN QUE ERA LOS SENSORES DE CAJA : SON DOS UNO GRIS Y OTRO NEGRO? QUIERO SABER EN SI Y PODER GUIARME POR LO CODIGOS QUE ESTAN POR ESTE FORO. SIN MAS QUE AGRADECER MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO . SALUDOS
