Dudas con tripoide interno
[font=Arial Black]Saludos amigos, agradezco alguien me aclare una duda con: junta homocinetica ó copa caja ó tripoide ó triceta (en cada venta de repuestos me corrigen y ya no se como llamarlas) [Amigo tengo corsa 2002 y mi carro usa la siguiente que es 28 por dentro x 22 por fuera: [http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-464019880-copa-caja-de-lado-caja-de-corsa-_JM… pero tambien existe este otro tipo y las estrias son las mismas medidas 28x22 http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-466706653-copa-caja-chev-corsachevy-confort-ii-_JM… Pregunto: serviria igual ::)? ya que las promocionan para corsa y lo que lo que interesa son las estrias y son las misma en ambos modelos del repuesto… gracias por las respuestas
la primera amigo , la otra es de chevy
Gracias, asi lo supuse pero al llegar a ciertas ventas de repuestos y pedir específicamente para corsa 2002 me muestran esa, no entiendo porque no tiene los vendedores claro las diferencias en las autopartes… gracias por responder
Amigo no montes la de chevi. Te lo digo por experiencia propia la compre y monte y ella se sale al parecer la barra del chevi es mas larga. Si me sirvió para salir del paso pero tuve q ponerle una arandela del lado de atrás al modo. Luego conseguí la original de corsa. Son las mismas estrías pero se salen.
Enviado desde mi SGH-T999 mediante Tapatalk
Gracias NMENDOZAL me has aclarado la duda, aunque llevan las mismas estrías las distancias de los ejes si difieren como pienso entre el modelo viejo de corsa y los chevy
