Hola a todos se me recalento el carro, porque el radiador tenia fugas, hoy lo fui a prender y prendio con fallas, cuando note que por el tubo de escape bota vapor de agua, lo apague y en la tapa del aceite teia vapor y el aceite se empezo a poner marron, sera solo la empacadura que se daño ? o alguien mas le ha pasado ???
100% seguro tienes la empacadura quemada pero tienes que desarmar a ver si algo más sufrió porque hay daños que pueden ser bien específicos dependiendo del caso particular de recalentamiento
Recalento o subio temperatura? El aceite tiene agua?
Si se puso marron, y lo apague. no lo prendo hasta reparar.
el aceite normalmente se pone marron, si en la tapa de aceite o el envase tiene restos de una melcocha como blanca o el nivel de aceite esta mas alto de lo normal, puede ser que tengas agua en el aceite.
buenas tardes tengo un problema con mi corsa 98 1.6 cuando lo prendo el carro se ahora y se intenta apagar ,tengo que dejarlo un rato acelerado para que estabilice, se queda acelerado solo que podra ser
Huele a gasolina? Humea negro? Puede ser sensor oxigeno
