Que tal brother, tengo una duda, el conector donde se conecta el scanner cumple con la normativa OBDII?
tego esa duda xq he escuchado varias veces q el corsa a veces es dificil ecanearlo porque el conector no cuenta con esa normativa… estoy claro que los scanner algunos trabajan con OBD, otros con OBD2 Y algunos con ambos.
Ah mi corsa es 2005 sinc 1.6 2ptas.
El conector SI es obd2, el protocolo de comunicación así como la regulación de emisiones del corsa no…
llevalo a scanear donde tengan el scanner techII y que este actualizado
recomiendenme un scanner q sea compatible con los corsa, o por lo menos con el mio, Corsa 2005 1.6 sinc 2ptas.
porque quiero comprarme un scanner. Alguien que sepa de uno q se compatible con los corsas, aveo, osea uno universal que sirva para varios carros etc. gracias
Algo versátil en el mercado nacional son los autel fusionados, el md802 es excelente y de los caros es uno de los más baratos
Ojo!! Depende de para que quieras el escaner también, si lo buscas para una marca específica, multimarca, compatible con obd1, eobd o solamente obd2, si es solo para powertrain o es para módulos adicionales, además que dependiendo de marca y modelo del escaner es más o menos versátil con X carro
verroooo, ese Autel md802 vale unas lucas, yo ando buscando uno que sea sencillo, barato y que le sirva a uno para detectar fallitas en el carro, q sea compatible con el corsa (2005 como el mio) y el aveo x lo menos. algunos ford fiesta, alfo asi sencillo. que sea universal pero bueno y util.
me hablaron mucho de este Autel ms509
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV … spanol-_JM
Por favor opinones…
Para lo que quieres debes buscar un modelo fusionado ese ms509 tengo entendido que no lee corsa y ten en cuenta que buscando fallas el escaner no lo es todo… para diagnosticos certeros no es ni el 30% del trabajo… >:(
