Hola a todos tengo problemas con las velocidades de mi electro ya que estos nunk enciende la segundo velocidad, me di cuenta que el capsula de temperatura que esta por la del inyector numero 1 es de banda negra y no blanca,
esto podria ser el problema?
Probaste desconectando el sensor de temperatura debajo de la bobina? Cuando este se desconecta se encienden los 2 electros con la velocidad alta, prueba eso y comentas.
Si correcto al desconectar inmediatamente prenden en alta velocidad el electro de motor y el de aa, yo cambie ese sensor que esta debajo de la bobina pero le puse uno de marca acme de 200 bfs y nada almenos que sea uno origuinal que alla que montar
Trata de montar por lo menos delphi para ir más seguro, ya se sabe que el relé esta bueno, puede ser ese sensor que esta jodiendo
el sensor de temperatura se debe colocar es VDO banda blanca el delphi es banda negra y da error en lectura o marca unos grados mas
ok gracias por sus consejos voy a tratar de cambiar a ver que resultado me da.
muchas gracias
