Buenas mis panas, la duda es la siguiente: debe caer el refrigerante en el envase en todo momento cuando el carro esta en minimo o solo andando? la bomba esta funcionando bien y el carro no tiene termostato. otra cosa, es recomendable eliminar el termostato? vivo en una zona caliente. Gracias de antemano
Cuando esta en minimo no cae de retorno al envase, bueno, por lo que he visto hasta ahora.
Muchos dicen que el corsa por los peos de temperatura es mejor quitarle el termostato, el mio tiene termostato no ha jodido por problemas de temperatura.
Tienes problemas de temperatura?
Si, con el aire encendido es un caos la temperatura. el carro es un 2 puertas automatico no se si tenga que ver con eso.
si tienes problemas de temp con el A/A revisa las tierras, si nunca las has cambiado hazlo y colocale cable #4. el termostato es indispensable yaq es para mantener la temp optima del motor, por algo los fabricantes lo colocan.saludos
El termostato se lo puedes quitar, pero eso no es resolver el problema. Además trae otros problemas como el ovalamiento de los cilindros por los cambios bruscos de temperatura que sufre el metal al no tener termostato.
El refrigerante debe caer en el envase al acelerar el carro y el termostato esté abierto, en caso de no tener termostato, en cualquier momento en el que el carro no esté en mínimo.
Gracias Mariano, eso era lo que quería saber.
