DUDA PRUEBA CLIP
 Estimados.
Disculpen la ignorancia, pero prefiero preguntar por ser la primera vez que lo intento.  Tengo un corsa 2001 automático, se que en la prueba del clip, el puente va en el pin 3 y 5, pero dicen que si el carro es automático hay un conector adicional cableado con el que hay que tener cuidado? Otra pregunta: si hago algo mal, pudiera dañar algo? o en el peor de los casos lo que va a suceder es que no me arroje los códigos de error? ::slight_smile:
Saludos y gracias por sus respuestas
Amigo, mientras sigas la guia al pie de la lera, y hagas el puente correctamente no hay problema. Yo he hecho muchas veces la prueba del clip y tengo corsa automatico.
Si haces el puente mal y puentes dos pines incorrecto, la verdad no se que pueda suceder
He puenteado mal y no ha pasado nada.
No pasa Nada.  Sigue al pie de la Letra el tutoriales
Enviado desde mi GT-i8190 mediante Tapatalk
cual es la guia para jhacer ese puente
Yo para evitar daño por si acaso llego a puentear por error donde no es, use un probador 12 volt DC.
Conecté el cable del probador a chasis del carro y la punta la pongo y mantengo en el terminal. Luego se pasa switch sin prender carro y se anotan los pulsos de la luz check engine.
IMG_20190509_215111_HDR
Busca en la Lupita,
PRUEBA DEL CLIP
opciones
En búsqueda avanzada selecciona GUIAS Y TUTORIALES
Desciende y pulsa Enviar.
Screenshot_20190509-215929
Screenshot_20190509-220530
Screenshot_20190509-220511
