Duda Leva Corsa 1.6
Buenas mi gente
Retomo este post ya que tengo una duda algo parecida. Hace un tiempo un pana de aca subio ese post yo tengo un inconveniente parecido ya que Compre una leva de aveo 1.5 ([font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif][96838025) y tengo un corsa 1.6 donde la compre la leva me dijeron q si aplica pero leo el post que subio el pana y no son parecidas por lo minimo. mi pregunta es traera alguna falla a mi carro ? solo la leva vendria siendo de aveo lo demas el porta leva si es el que tenia todo lo demas. Agradeceria su ayuda…
[[font=Open Sans]" - Muy buenas noches hermanos quisiera exponer mi problema lo más detallado para que me ayuden con la solución
[[font=Open Sans]en estos momento poseo un corsa 1.6 y un taxi aveo 1.5 al cual le ocurrio lo siguiente: luego de un recalentamiento mezclo agua y aceite sin darme cuenta al perder las propiedades el aceite fundio el arbol de levas al portalevas aqui la pregunta:
[[font=Open Sans]-¿luego de realizado todos los trabajos correspondientes podre colocar un portalevas de corsa (poseo uno en casa) con su respectiva leva al aveo 1.5 ? se que debo mecanizar dicho portaleva para abrir el orificio del sensor del arbol de levas el cual el corsa trae sellado
[[font=Open Sans]mi pregunta se debe a que luego de visualizarlos a ambos son muy parecidos pero los lobulos del arbol del corsa producen mayor alzada ¿tendra repercuciones en el traslape? el minimo no quedara inestable? en dado caso de servir supongo que sera mas propenso a doblar valvulas a modo de comentario hace un tiempo monte los gorros o gomas de valvulas de corsa en el taxi y fue un desastre al parecer son dos milesimas mas grandes la de corsa dando como resultado un paso de aceite descomunal.
[[font=Open Sans]se que me extendi demasiado mil disculpas por eso pero  queria ser lo mas claro posible cualquiera que me pueda dar luz a este asunto se lo agradecere en el alma."
amigo los motores poseen diferencias milimétricas en sus componentes, al colocar una leva distinta al cilindraje de tu corsa puedes general fallas en las combustiones es decir las válvulas pueden quedar cerradas o abiertas lo que causaría que tu carro no encienda por perdida de compresión, te recomiendo colocar la leva que aplica a tu carro no vayas a perder todo el trabajo, tiempo y paciencia una vez armado el motor
Es que en ML Esa misma dice que aplica al corsa 1.6  :'( por eso la compre y volvi a preguntar en otras publicaciones que tienen la misma leva y me dicen que si aplica
