Un saludo cordial a todos los participantes del foro e integrantes de este club, tenia tiempo sin publicar, en esta oportunidad tengo una duda.
Actualmente tengo una falla en la minima de mi corsa 2002 automatico.
En minima se apaga, por un tiempo lo regulaba. (sacaba el conector pasaba switche y viceversa)
ahorita lo tengo super acelerado pero en P y N quedo muy minimo al punto que se apaga e incluso en oportunidades se apaga, yo mismo le habia hecho mantenimiento sacando los resortes.
Compre un sensor IAC nuevo que no he podido usar ya que lo coloco y quedo o muy acelerado o excesivamente en minima que prende y se apaga. mi duda es:
el sensor TPS afecta al sensor de minima? que deberia hacer, no es muy comun que haya mecanicos que trabajen con esa parte del cuerpo de aceleracion. de antemano gracias
El TPS si puede afectar, pero dudo que tanto, intenta al poner el nuevo IAC reiniciar la ECU, para que agarre los nuevos valores, tanto el sensor como la computadora
la ecu la reinicio simplemente sacando el borne?
Si amigo, saca el borne unos minutos y listo
