Duda al motar pistones mi corsa es 1.6 a 020
Buenas noches amigos, aprovecho la oportunidad para presentarme ya que soy nuevo en esta comunidiad y asi ver si me pueden aclarar una inquietud que tengo. Estoy armando el motor de mi corsa 1.6 el bloque lo retificaron y quedo a 020. igual rectifique el cigueñal quedando a 010. mi duda es al momento de armar o montar los pistones en el cilindro deben entrar suavenmente? o tienen que entrar un poco forzado. compre pistones KMC japoneses, montamos el primer piston hace rato y entro suave. mi inquietud es esa si deben entrar un poco forzado o suavemente. los anillos encajaron perfectamente en el cilindro los compre mahle. Espero me ayuden porfavor ::slight_smile:
Debe entrar ajustado el pistón en el cilindro pero no debe trancarse, debe subir y bajar sin dejar marcas o rayas en el bruñido del cilindro, aparte del ajuste que tiene el pistón y el cilindro a través de los anillos, hay una resistencia adicional al movimiento que es la ligera rugosidad con la que queda la camisa cuando la rectifican y le hacen el bruñido, al subir y bajar el pistón vas a notar que emite un ligero sonido, esto es completamente normal.
Es importantisimo lubricar generosamente el cigüeñal en sus muñecas, el cilindro y los anillos, bien sea con el aceite del motor o mejor con aceite de ensamble.
Otra cosa tanto entre el brazo de biela y las bancadas del bloque  y las “conchas” no debe existir aceite o lubricante, en otras palabras las “conchas” deben instalarse “en seco” por la parte donde no trabajan.
La holgura que queda entre el pistón y la camisa es de tres centésimas de milimetro, en tu caso debe medir 79.50mm el cilindro y 79.47 el pistón en la falda.
El cigüeñal en las bancadas sin los pistones instalados debe girar libre a tal punto de moverse con la mano.
Ah ok hermano agradecido por tu amplia respuesta. Me servirá de mucho, mañana termino de montar los otros pistones Dios mediante porque hoy me agarro la noche y termine fue solo presentando el primer pistón y pues me quedo esa inquietud si tenia que quedar presionado( Forzado o Pegado a la Camisa) o el pistón debe tener cierta tolerancia u holgura tal cual como me dijiste. Cualquier duda acudiré a ustedes mi pana muchas gracias. :smiley:
