hola buenos días amigos, tengo un corsa 2004 mpfi automático, quisiera saber para que sirve esta luz indicadora en el tablero, se prende cuando presiono un botón que queda arriba en la palanca de cambios, nunca entendí para que sirve, gracias y disculpa mi ignorancia. He estado googleando el asunto pero no sale nada jeje, o soy yo que no he dado con el término adecuado.
acá pongo una capturas:
eso es para que la caja trabaje en modo mas agresivo ( mas RPM antes de hacer los cambios ) , ejemplo si vas a 100 ( 4ta velocidad ) y requieres pasar un carro pisas el boton y el pasara a 3era velocidad dandote mas fuerza al carro…
Exacto eso mismo es como un overdrive pero esa luz al titilar también indica alguna falla eléctrica o de algún sensor en la caja
Al darle a ese botón, cambias el mapa de la ECU a uno un poco más agresivo, por lo que los cambios de la caja se hacen a revoluciones más altas y el carro responde bastante mejor
