Donde esta el regulador de bateria?
hola que tal tengo bateria nueva pero hoy sali a pasear y a la hs de arrancar como que se quedaba sin bateria, donde está él regulador de bateria??
Hola, verifica con un multimetro cuanto esta mandando el alternador, si esta todo bien verifica que no tengas un consumo cuando este apagado el carro y descargue la bateria y si no verifica que el arranque este en buenas condiciones
El regulador está dentro del alternador, tendrás que hacer las pruebas específicas de voltaje en el alternador con un amperímetro DC tienes que buscar a qué medida de consumo se está descargando la batería de ahí se empieza
