Diferencia de la Caja 1.6 vs 1.4
Hola amigos corsero, quisiera aclarar una duda que tengo con respecto a las cajas sincronica, mi corsa es motor 1.6 el mismo era automatico y lo pase a sincronico, compre un kit para motor 1.6
Pero comprobe con un compañero que la caja que habia adquirido era para un motor 1.4…
Mi duda es si esto me va a crear algun problema
O afectar el motor y si existe alguna diferencia entre estas dos cajas por que fisicamente se ven igual… Gracias espero su valiosas respuesta.
Bienvenido @EdwinM36k a esta comunidad.
Sí más recuerdo esas dos cajas externamente lucen iguales pero tienen diferencia en la relación de la quinta velocidad. No sabría decirte en específica la diferencia.
Esperemos que alguno de los compañeros corseros que están más claros en este tema te dan su valiosa y acertado opinión.
Emplea el buscador y coloca Comparativa caja 1.4 y 1.6 y allí hay varios e interesantes blogs del tema.
La caja te sirve sin ningún problema, la diferencia es la relación. La 1.4 es más corta que resulta mayor aceleración, la 1.6 es relación larga que resulta mejor para desplazamiento en alta.
Lo que es importante que el kit de clutch y el volante sean ambos de 1.6 o 1.4, esto para que calcen.
la caja 1.4 es mas de fuerza que la de 1.6 aunque físicamente son iguales, el disco de inercia tienen que ser igual 1.4 clutch 1.4 si le cambias el piñon de la 5ta. queda mejor que la de 1.6 de rato
Muy buenos dias gracias por su informacion me silvio de gran ayuda para aclara las dudas que tenia al respecto… sobre todo la idea de colocar el piñon de 5ta del 1.6…
Ahora al momento de comprar el piñon como identifico cual es el de 1.4 con el de 1.6… me inmagino que hay alguna diferencia visible puede ser en la cantidad de diente? cuantos piñone hay que cambiar.? Si es un conjuto o solo un piñon?
Espero sus valiosa resouesta.
solo el piñón se cambia los dos son diferentes si el tuyo es pequeño el de 1.6 si no me equivoco es solo un poco mas grande sirve perfecto
