Hola buenas noches, en estos momentos me encuentro montan un motor a mi corsa… pasa lo siguiente: El carrito tenía un motor 1.6 y conseguí uno 1.5, en este caso cual es la diferencia a parte de la potencia… el sensor del cigueñal va en la misma posición o es diferente?
De antemano muchísimas gracias.
Creo que la diferencia que existe si no me equivoco es que el 1.5 dobla válvulas el 1.6 no
El 1.5 es de Daewoo Racer si no me equivoco, para bajar de 1.6 a 1.5, debe cambiar la cámara, el diámetro de los pistones o la carrera del cigueñal (no sé que de todo eso).
Tengo entendido que entre las diferencias es que no trae para ponerle tensor a la correa única ni a la de los tiempos.
