Diagrama de ruta cableado sensor de oxigeno
Buenas tardes, estimados, alguno de uds tendrá el diagrama o recorrido del cable del sensor de oxigeno hasta la ECU? verga monto sensores nuevos delphi, borro codigos, verifico tierras y sigue el codigo 13 asomado.
buenas amigo que corsa tienes, el sensor se prueba encendido con un tester en mv dc y La fluctuación no debería de pasar los 900 milivotios o sea menos de un voltio. entre 100 milivoltios y 900 milivoltios este es su rango normal de funcionamiento. la mezcla estaría en su rango ideal en los 450 milivoltios. Estequiometrica 14.7 partes de aire por 1 parte de gasolina y no notas nada de voltaje ya te consigo el diagrama del cableado o a que pin en la ecu corresponde
image conector B11 a sensor de oxigeno
gracias por tu respuesta @Jose_Millan es que la luz de check engine enciende de vez en cuando no todo el tiempo con el codigo 13
una limpieza del sensor se le puede hacer no es complicado en lo absoluto lo hago cada 2 meses a 3 y chevere no me falla
